[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • naver
    • 784
    No więc lc 17,0 i u mnie działa kierunek i corner. Aż dziwne krzynol ze u Ciebie nie działa.
    Ja mam midline i ruszylo.
    Za to sterowanie footwellów nie działa dalej, zrobiłem reset aku, nic to nie dało.
    Moje 1.6 MPI BSE
      • 11350
      u mnie działa, a chcę aby nie działało i się nie da wyłączyć tego
      • georgg
        • 17202
        Ja też chcę to wyłączyć i
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • naver
          • 784
          A to u mnie nie działało ale już działa ;D
          Moje 1.6 MPI BSE
            • 11350
            właśnie chyba tak jest, że nowsze sterowiki mają to permanentnie włączone
            • naver
              • 784
              To jeszcze kwestia nieszczęsnych footwell ale chyba okleje folia lampki i będzie ciemnej i problem się rozwiąże..
              Moje 1.6 MPI BSE
              • Wapniaro
                • 96
                Cześć, ostatnio na spocie próbowaliśmy zakodować w aucie regulator świateł i podświetlenia deski rozdzielczej(dimmer switch)-niestety się nie udało. Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, gdzie powinienem tego szukać w VCDS'ie ? Dzięki
                • srubox
                  • 91
                  #983
                  witam Mam Octavie 2fl 2009r i nie moge wlaczyc Stylu amerykańskiego zeby kierunki sie palily , mysle nad zmiana bordnetz'a ale nie mam pojecia na jaki numer zmienic by to obslugiwał ... pomoże ktos ?
                  • djhering
                    • 139
                    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                    #984
                    Zamieszczone przez srubox Zobacz wpis
                    Tryb amerykański to włączone tylko światła postojowe lub dzienne bez tylnych.
                    Poza tym świecące się cały czas kierunki będą przyciągały panów w niebieskich mundurach. Osobiście nie polecam takiego rozwiązania.
                    Czarna RSka: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-bwa-by-hering
                    • wojtasmazi
                      • 90
                      Na niemieckiej stronie znalazłem następujące kodowanie:
                      Pomoże ktoś co można tak zakodować ?
                      Domyslam się że to coś z dzwiękiem/sygnalizacją alarmu... Quittierungston beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges - US Style
                      Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Skoda Octavia II 1Z die DWA (Diebstahlwarnanlage) beim schärfen (zusperren / entsperren) mit dem Horn zu quittieren
                      Folgende Codierung ist anzuwenden:
                      1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
                      2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
                      3. Byte 5
                      4. Bit 1 aktivieren
                      5. Bit 4 aktivieren
                        Zusätzlich möglich:
                        „DWA-Quitt.“ im Maxi-Dot-Komfortmenü sichtbar machen: (von Skoda serienmäßig ausgeblendet)
                      6. Byte 5
                      7. Bit 2 deaktivieren
                        Alarm-Zeitverzögerung bei manuellem entriegeln deaktivieren
                      8. Byte 5
                      9. Bit 6 deaktivieren
                      Czy jest mi w stanie ktoś napisać co to za kodowanie ??
                      Jak bym nie tłumaczył to i tak niewiem o co chodzi
                      Dzięki za podpowiedzi
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Zamieszczone przez djhering Zobacz wpis
                        Włączyłem jednemu w Passacie i po około dwóch tygodniach wyłączyłem właśnie z tego powodu.
                        • georgg
                          • 17202
                          Zamieszczone przez wojtasmazi Zobacz wpis
                          Folgende Codierung ist anzuwenden:[LIST=1][*]STG 09 (Bordnetz) auswählen[*]STG Lange Codierung -> Funktion 07[*]Byte 5[*]Bit 1 aktivieren[*]Bit 4 aktivieren
                          Potwierdzenie klaksonem otwarcia i zamknięcia samochodu.
                          Grzegorz
                          • Actawar
                            • 216
                            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                            • BVY 2.0 FSI 150 KM
                            #988
                            Mam pytanie: w którym dokładnie momencie włączają wam się światła CH w O2?
                            Czy CH powinny działać dopiero po zamknięciu drzwi, aktywacji centralnego/alarmu i włączniku światłem na AUTO?
                            Bo u mnie startują (lub wieczorem) zostają od razu (mijania) po wyłączeniu stacyjki w pozycje OFF. Niezbyt to fajne, bo siedząc w aucie albo robiąc coś przy nim one już świecą gdy tylko wyłączę stacyjkę.
                            • boonsaw
                              • 260
                              U mnie włączają się w momencie wyjęcia kluczyka ze stacyjki pod warunkiem ,że jest dostatecznie ciemno. Po wyłączeniu zapłonu i gdy wyłącznik jest w pozycji auto świecą się jedynie pozycyjne. Światła CLH mam ustawione na halogenach przeciwmgielnych.
                              • wojtasmazi
                                • 90
                                Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                                https://youtu.be/rvrJJJg4egQ
                                Aktualnie mam tak ze jak zamknę auto to mam jakimś tam dźwięk wydobywaa sie z głosniczka. I mruaja raz / dwa razy awaryjne. Jeśli zamknę z pilota a któreś drzwi są niedomknięte to migną awaryjne ale dzwięk się nie wydobywa.
                                Czy przy ustawieniu tego klalsonu też jest taka zależność ?? Jak długi jest ten dźwięk klaksonu ?
                                • Actawar
                                  • 216
                                  #991
                                  Zamieszczone przez boonsaw Zobacz wpis
                                  Czyli przy założeniu, że jest ciemno, to CH zawsze się włączają gdy wyciągniemy kluczyk ze stacyjki?
                                  Nie można ustawić by zapalały się w momencie zazbrojenia centralnego/alarmu?
                                  • boonsaw
                                    • 260
                                    Jeśli jest ciemno i włącznik jest w pozycji "auto". W sumie to wystarczy nie wyciągać kluczyka ze stacyjki w sytuacji kiedy jeszcze coś robisz w samochodzie i funkcjonalność podobna do tej jak gdyby miały włączać się w momencie zamknięcia centralnego . Z drugiej strony w teorii światła CH powinny się już palić w momencie jak wychodzisz z samochodu więc jest chyba ok .
                                    • Actawar
                                      • 216
                                      #993
                                      ........wystarczy nie wyciągać kluczyka ze stacyjki
                                      tylko u mnie włączają się od razu gdy stacyjkę przekręcę w OFF (a kluczyk ciągle jest w środku). Nawet nie idzie na parkingu posiedzieć bez świateł - rażą innych. A jak mam stacyjkę w ON to świecą jeszcze mijania. Więc tak czy siak, świecą mi mijania.
                                      Czy tak samom Wam działają w pozycji AUTO?
                                      • boonsaw
                                        • 260
                                        To faktycznie bez sensu. Ja mam polifta Ty chyba przed wiec widocznie stąd ta różnica. Musiałby się wypowiedzieć ktoś kto też ma przedlifta.
                                        • Actawar
                                          • 216
                                          #995
                                          To faktycznie bez sensu. Ja mam polifta Ty chyba przed ..........
                                          Tak mam 2005 więc przed liftem.
                                          • boonsaw
                                            • 260
                                            Małe sprostowanie CH zapala się nie po wyjęciu kluczyka a przy otwarciu drzwi przeważnie te czynności robię w jednym czasie i to mnie zmylilo
                                            • Actawar
                                              • 216
                                              #997
                                              ........a przy otwarciu drzwi
                                              I masz włącznik świateł na AUTO?
                                              A kiedy załączają się światła dzienne ( w dzień) czy mijania (w nocy)? - kiedy przekręcisz kluczyk w pozycję ON, czy kiedy odpalisz silnik?
                                              • boonsaw
                                                • 260
                                                Kiedy włącznik jest na auto światła startują momencie przekręcenia kluczyka a nie po odpaleniu on niestety .
                                                • Actawar
                                                  • 216
                                                  #999
                                                  15 lat temu w starym escorcie miałem już zrobione, że światła załączałem przekaźnikiem automatycznie, jak było ładowanie akumulatora - by oszczędzać aku i nie świecić światłami na postoju gdy stacyjka na ON (bez odpalonego silnika). Szkoda, że SKODA w O2 o tym nie pomyślała.
                                                  Coś zrobione ale nie do końca przemyślane.
                                                  • boonsaw
                                                    • 260
                                                    Nawet w poczciwym Seicento było to rozwiązane tak ,że stacyjka w momencie przekręcenia w pozycje rozruchu odcinała (fizycznie stykiem) obwody wszystkich zbędnych odbiorników i po zapaleniu samochodu i powrocie kluczyka na ON wszystko wracało. Genialne w swojej prostocie.
